TCL L42E09液晶(ODM MST6M16机芯)黑屏
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏 分析与检修:开机测电源板MLT198TX无12V、24V输出。查L6599D供电正常,外围无异常,更换L6599D后24V正常。上机后开机背光闪烁,24V只有22.4V,PFC电压390V稳定。代换L6599D输出电路的三极管/开 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:开机测电源板MLT198TX无12V、24V输出。查L6599D供电正常,外围无异常,更换L6599D后24V正常。上机后开机背光闪烁,24V只有22.4V,PFC电压390V稳定。代换L6599D输出电路的三极管/开关管及外围电容无果。最后查到稳压控制电路TL431基准电压只有0.4V,正常应为2.5V,代换后试机正常。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.171634 second(s), 17 queries .
