| 两例因为化霜引起来的压机热保收到其他维修同行的一台机器是去年一个叫水煮面的网友说的单向阀卡住了,引起来的压机热保。 另收到其他维修同行的一台则是 最近天博电子 说的外管温开路引起来的压机热保。两个案例的共性是空调化霜的时候外风机都是停转的,电路都有电流检测的电路,可都是“聋子的耳朵摆设” 这个意思是说空调不管工作在什么模式下,他都是要监控电流是否超标,是否要退出化霜。 这个也是是说化霜的开始阶段外热交是很冷的,这个时候压机工作电流是正常的,可一旦没有冰霜,外热交的温度上升的也是挺快的,大家都知道,高压的压力与冷凝器的温度有关,电流又是跟着高压走的,外热交如果外环温的温度不是那么低,那么外热交的温度到后期是很热的,也就是说,电流监控正常的话,它不等外热交很热就停掉了化霜(因为这个时候电流已经超标)如果电流检测不负责任的话,那么压机就会热保有些机器有化霜最长时间,如果超出这个时间(比如说12分钟,各个厂家规定的不一样)超出这个时间就会退出化霜,可早期的一些机器软件并不完善,会有出问题的。有些机器有室外机温度传感器,他们也会参与到化霜和退出,偏不偏天博电子那收到其他维修同行的一台机器却是外管温开路了,造成CPU认为外热交太冷了,再化一会霜吧,没问题的外热交那么冷,压机怎么会有问题呢??? 偏不偏这个外管温却把CPU给哄了!!!过去外管温只监控外热交是否低于每一个温度(指这一次压机工作40分钟后,外热交的温度低于这个温度)就可以化霜了,而外热交高于某一个温度则退出化霜 而现在的空调较多还要考虑到室外的温度和外热交的差值。这样就科学的多了,因为北方地区开机制热,外管温就低于-6度,只要第一条件(连续制热40分钟)满足后,第二条件也满足,不管外热交有没有霜都会化霜... |
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.168013 second(s), 16 queries .
