变频空调的压机则是由变频模块驱动的
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 变频空调的压机则是由变频模块驱动的模块内有6只IGBT管控制压机的某一条腿是接正电源,还是接负电压。IGBT管是绝缘栅型双极晶体管的简称,可简单地理解为场效应管为推动管、输出管为大功率双极性晶体管的复合器件。 ...
也就是说变频空调的电机不管是直流变频还是交流变频,它的电机都是直流电机(定频空调的电机都是交流电机)。有区别的就是动组是铁的还是瓷的。变频空调的三条腿通常把它们叫UVW,它没有什么意义,就好像把谁叫阿狗阿猫一样,只是表明谁跟着谁,是正时针接线,还是反时针接线。压机的某一条腿这个时候是接正电源,还是接负电压。模块进来的电源不是交流电而是整流后的直流电。模块本身不具有波形合成的能力,而是MCU在eep rom里提取数据再组合发送到模块去执行模块输出的不是正弦波,而是矩形波,即使是交流变频也是一种类似正弦波而不是真正意义上的正弦波。压机运转的快慢(有人也叫频率高低)并不是模块输出来的电压会有高低(有些人说;明明万用表上的电压是有反应的,那还有假)其实这是一种假象(这一点有点像PG电机一样)
模块不管频率高低输出的电压从来也没有变过!它输出的一直都是直流电,它输出的电压和模块进来的电压一样。
这个电压的两端通常把它们叫做p和N,这个电压也不是恒定的,它会受电流的增大而减小。电机转速快慢是由模块(相对一段时间内)是导通的时间长还是导通的时间短来决定的。这几年模块的变化也是挺大的,但不管怎么变,这基本的道理却不会变。经常有人讲模块这个东西太容易坏了,其实并不是这么回事,而是滤波电容损坏;无法吸收尖峰电压导致IGBT击穿和模块热量散去受阻烧坏的…模块接压机如果忘了那根线接谁,会不会烧模块,回答是不会的!大不了反转(正传有排气,压力表有相应的表现,而接反了,表光抖动却没有正常的反应,压机也没有排气)接反了,把UVW任其两根线对倒一下就行了,因为它也是三相压机,和交流三相压机一样。
模块烧坏了一般用万用表去量它的阻值或二极管特性,而且它的一致性特别的好,也就是说正常的模块一组与另一组的阻值不会有什么差异,如果发现某一组与人家明显不一样,那肯定就是它烧了
修变频空调有一个故障代码叫做模块故障,但故障代码的解释可并不是光是模块,还有可能是压机,电源,干扰等等..检修步骤一般都是先去掉电脑记忆后先拔掉压机线试试,看还有故障代码显示吗?如果没有故障显示,外风机都工作了,那就是压机工作。
如果还是显示故障,那再检查模块不迟….
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.174166 second(s), 16 queries .
