压机驱动(定频空调)起打有这么个名词开始,压机驱动的模式从来就没有改动过。
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 压机驱动(定频空调)起打有这么个名词开始,压机驱动的模式从来就没有改动过。那就是MCU驱动反相驱动器,反相驱动器再驱动继电器。小的空调就是继电器控制压机的停或运转,而大于60的机器就使用交流接触器了。俗称 ...
小的空调就是继电器控制压机的停或运转,而大于60的机器就使用交流接触器了。俗称“交接”而交接还是由一个小的继电器控制。也就是说继电器输出的都是交流220,再由这个220去控制交接线包去开或关闭交接的“开关”MCU输出的全是直流电,也就是人们常说的高电平或低电平。这里通2003反相驱动器,一般中间会串接一支限流电阻(这只电阻是为了防止2003短路后连累MCU也烧掉而设置的)。这里的高低电平,一般是;低电平零点几伏,高电平是四点几伏(大约是4.7V)反相驱动器使用最多的莫过于是2003,使用2003似乎就成了反相驱动器的代名词。
2003的8脚(右下角)接GND也就是地,9脚(右上角)接电源12V。
2003的1脚(左下角)和16脚(左上角)为一组。
1脚为进脚,16脚为出脚。
进脚为高电平,那么出脚就应该是低电平,反之;进脚为低电平,那么出脚就为高电平。
这就是反相驱动器里面的那个反向的意思。
这里没有非高非低的现象,也就是说如果出现了什么2V,3V的现象那就坏了..同理;2脚和15脚为一组,3脚和14脚为一组,4脚和3脚为一组………………所谓驱动就是小信号变成了大信号,你想MCU能输出多大的劲呀,它必需使用这么个东西来放大信号,这个东西就是这个驱动器。2002输入的激励信号就是MCU输出的信号,而输出的也是高低电平,这个高电平比MCU输出的高电平却要大多了,差不多要12V(实际上是11.6V左右)MCU输出的才四点几伏。而且2003输出的电流要大得多,足以推动继电器的线包。
继电器线包的一头接正12V(这是国际上俗称约定的惯例,谁也不会改动它)另一头如果接负,那么线包就有了电压差,电流就会流动,这就是说有了电流,产生了磁场,继电器吸合。
空调电路常用的继电器叫常闭性的继电器,就是说平时这个开关是开路的(也叫没有合上,没有接通),只有来电才能接通。
继电器的进脚接来电(就是电源线的进电处)压机继电器上面一般都标有COM也就是说是公共的意思,大家合用的意思。
这个脚千万可不敢弄错了,一旦弄错了整个机器没有电什么反应也没有,以前刚学手的人几乎都弄过这样的笑话………
另一条腿上标着ON这就是去压机的。
而柜机则是在插头处标有COMP(O.FAN  O是外面的意思,FAN是风机的意思  VALVE是四通阀的意思   PRO.是保护的意思)COMP去室外机到交接的一个头,另一个头接室外机保护或直接接零线can(室外机接线图有这个机型是怎么接的,一个机型和一个机型不见的一样,多少有点区别)有些人挺二的,动不动就管人家要什么电路图,你当修彩电呀!都不怕人家笑话。
只要看到这个继电器,倒查就行了!挂机这个继电器太显眼了,因为它黑不溜秋挺大的一个东西,太好找了…柜机也太好找的,他上面不是都标的挺清楚的吗。这是格兰仕空调的几款板子,不管你是中国的还是外国的更不管是什么品牌机型的大体上都是差不多的
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.176292 second(s), 17 queries .
