| 每年冬天都有一些空调报制热不好,而有些则是辅电没有工作。 这是格兰仕某款两匹柜内主板的照片 昨天工人就发现收到其他维修同行的一台空调显示屏遥控都显示辅电工作,检查辅电继电器出头有电压(没有电流),到一次性热保险也有电,可复性热保险进口也有电,出口就没有电了,用尖嘴钳子短接可复性热保护器,辅电工作了。(这个时候钳流表也有电流显示)。 辅电开启有手动的,也有不少是自动的; 自动开启受控于内管温探头,也有不少还受控于室内温度传感器。 也就是说内热交或室内温度太高都有可能打不开辅电。 另外柜机内热交的后背太脏,过滤网脏了,风速太低也有可能打不开。 即使MCU要求辅电工作,如果2003反相驱动器,继电器,热保险,还有辅电的线被老鼠咬断了,辅电也是不会工作的。 以前我还遇到过PTC有电流,但发热却很差的事情。 图上那个大的继电器是压机继电器,上面写着COMP,而那个小的写着HEAT(各个厂家标注不一样,这里是热的意思)的那个继电器就是辅电继电器。 压机继电器上面写着COM的哪个头是电源总进线,写着NO的哪个头是去压机的,这两个线可不敢弄错了,一旦搞错,整机没反应,因为电到不了板子上。 辅电继电器裸头接辅电线,另一个头一般都是封住的 辅电供电一般都是ac220V,380也有,但比较少。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.090394 second(s), 17 queries .
