| 而这个0.5Mpa的压力又来源于; 制冷时的标准工况时的设计理想值。制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。所以平衡压力为0.96MPa。为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa.所以空调高压压力为1.83MPa。制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。 1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为: 低压压力,0.5 MPa或5公斤; 高压压力,1.8 MPa或18公斤; 平衡压力,1 MPa或10公斤。空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。所以制热平衡压力大约为 0.7MPa。空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.所以空调制热三个压力大约为: 低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。 高压压力,1.8 MPa或18公斤。 平衡压力,0.7 MPa或7公斤。从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。蒸发温度℃ -10 -5 0 5 10 蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.58 冷凝温度℃ 45 50 55 56 60 冷凝压力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13 2.31 (hou)现在不知道你看明白了没有;标准工况和你现在工作的工况是不一样的,既然工况改变了,那么工作时的压力电流也就不一样了! 工况(温度越高,电流压力越大,温度越低电流压力也低) |
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.197220 second(s), 17 queries .
