| 真是稀罕事,收到其他维修同行的一台变频空调压缩机转,可外风机却不转.. 昨天小李子修收到其他维修同行的一台海信2602BP,压机工作,单外风机不工作。检查外风机驱动继电器没有驱动电压,2003反相驱动器也没有相应的驱动信号...... 停机单给外风机供电,好的!这一下他晕了...... 上电检查外机的温度传感器,发现外管温直流电压3.2V,室外温度大约是30度的样子... 他怀疑这个电压对吗?拔下探头量板子的电压5V,对呀!管他呢,换一个探头试试.....上电开机,好了!他说对呀,外热交不热,外风机转什么转呀,那样高压就不容易建立是吗。 小李子说;以前光见过外风机转,压机不转的,还真的是稀罕! 我说;确实是稀罕,但也不是没有,我以前就见过制热外管温阻值变小外风机转速慢,造成制热不好的案例,把外管温插到外热交上就好的例子..... 事实上外热交热的很,只是外管温哄了CPU罢了 |
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.113036 second(s), 17 queries .
