空调连续换3太压缩机的原因
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 连换三台压机......某奥克斯用户搬家,顺便请搬家公司把空调一起移过去.......不久,空调不制冷了,售后网点鉴定压机挂了,换压机不久,压机又挂了.......这一下办事处操了;问如何维修!不让他们修了,让我们去修.. ...
    连换三台压机......
不久,空调不制冷了,售后网点鉴定压机挂了,换压机不久,压机又挂了.......这一下办事处操了;问如何维修!不让他们修了,让我们去修...公司派河南商丘来学习的贾鑫去修....
贾鑫也认为是压机挂了,见氟已经放完,但油特别的黑,怀疑毛细管组也有问题!焊开外热交与过滤器的接口。
好吗!砰的一声,烟蚜油呀一下子喷了出来,连小贾的脸上身上全是油点子.....还好,没有破相...就是有点疼。这咋修呀,干脆拉回来内修..拉回来去掉毛细管,开机,压缩机还可以短时间的运转..把外热交和细管阀短接,连接内外机。
给系统加四氯化碳一毫升,氟约300g(23的机子)粗管子加过滤器(内填活性炭)走走停停运转了大约一个来小时..
放掉氟,更换活性炭,又加3-4百克氟运转了约一两个小时.更换压机,毛细管组,四通阀,过滤器里更换尿不湿和变色硅胶(几粒)抽空,定量加氟(多加了二三十克,待会还要排空)
在太阳下(室外)试机几个小时未见压力电流爬升,制冷正常。给用户装机已半个多月,未见用户报故障...... 原来的网点显然是光换压机,没有意识到油已变质,过冷管组有没有问题........这恐怕是好多的人容易忽略和不重视的后果吧。另外还应该检查的还有内外机的配管有没有握扁,压机电容怎么样,用户家的电源是不是不正常例如接触不良,忽高忽低,线径过细等等
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.133262 second(s), 17 queries .
