空调制冷的时候,室温探头变异或板子的采样电路出了问题,都会出现显示屏显示的温度不 ...
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 空调制冷的时候,室温探头变异或板子的采样电路出了问题,都会出现显示屏显示的温度不正常!另外有些空调有“负离子”高压积尘“的有时候也会产生温度显示错误,全屏,缺笔画,变色的现象这个温度,有些机器,一开始 ...
另外有些空调有“负离子”高压积尘“的有时候也会产生温度显示错误,全屏,缺笔画,变色的现象这个温度,有些机器,一开始显示的是设定的温度,你没有动它,一会这个温度就会变成当下的温度;既现在的室内温度!
这个室内温度是指空调风口前面或前下方1米左右的模拟温度,它不是室温探头那个地方的温度,更不能认为是所有地方的温度,要知道制冷的时候室内各个节点的温差要十几度呢...............
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.099600 second(s), 17 queries .
