| 万用表量压机... 有人说;压机好坏,用万用表测一下就知道了! A+B=C 只要复合这个逻辑就是好的!那么这个逻辑对吗?显然是胡说八道,无稽之谈! 因为不管是运行或是启动项还是两个绕组同时发生了匝间短路,那么C将永远等于A+B.还有好的压机总阻值永远也不等于A+B,而是永远都要比A+B要小一点!所以说这种提法是错误的,以后就再也不用提了,否则会被人耻笑的... 例如16+2.3=18.2Ω 你说这个算法对不对。对的! 可这个16Ω显然是不对的 况且万用表在这里仅仅能测量个阻值,通断。那么排气好不好,声音大小,缺油它能判断吗? 显然是不行的,万用表的用处是有限的,并不是万能的。 那么用万用表来判断压机的三条腿,那个是启动,那个是运行总没有错吧?大部分是对的!但对于小压机就不见得了! 这些小压机往往两个绕组的阻值是一样大的,有的甚至于还是反的! 现实中间,只能是确定公共端C(电源L 继电器的控制端),另两端先接在电容两端,电源N随便先接到电容的某一端,如果压机正传,那电源N就是它了!如果压机反转了,就把电源N接到电容的另一端上。当然空调一旦大于26,压机的线序还是;阻值最大的那两条腿接电容,另一条腿就是公共端C (万用表一条腿接在这个C上,万用表的那一只笔再去测那两条腿)阻值小的那个绕组是运行端,阻值大的那个绕组是启动端。还有变频压机,他们的阻值普遍偏低,大多是1Ω左右,由于我们在测量的时候,总会存在接触电阻,而导致最终是有了数据,却无法判定这个压机是不是好的!而现实中间,变频空调的压机永远也找不出来像定频空调那样烧的那么惨的压机.......... |
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.172521 second(s), 17 queries .
