TCL L32E10液晶电视(MSJ5机芯)背光不亮
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 故障现像: 背光不亮维修与分析:开机测量背光板无24V供电,断开背光板测电源板24V输出正常,再测背光板的24V供电对地阻值,发现对地短路,于是分段检查背光板的短路点,发现24V高频吸收电容C1击穿造成短路,更 ...
    故障现像: 背光不亮
维修与分析:开机测量背光板无24V供电,断开背光板测电源板24V输出正常,再测背光板的24V供电对地阻值,发现对地短路,于是分段检查背光板的短路点,发现24V高频吸收电容C1击穿造成短路,更换此电容后不再短路,通电试机背光也正常了。
GMT+8, 2025-12-8 21:28 , Processed in 0.163801 second(s), 17 queries .
