| 最近南方持续高温,热保护的机器也多了.....其实热保护也并不难修!热保护最多的当属; 电压过低(不是指空载电压,而是指压机工作后的电压,最低不能低于190V) 接触不良氟不合适(不少的人老是说它的压力电流多少多少,其实你到现场一看就明白了,不是细管子比粗管子冷,就是细管子是个常温,这都是典型的氟不合适的表象,正确的应该是蒸发器结露刚刚结满)有人说;我也知道,就是氟还没有加好压机就保护了.....教你一个办法;1叫压机彻底的冷下来,再加氟。 2一边加氟,同时给外热交,压机淋水降温,等加氟加好后再停止淋水。 这一种办法不可以一次加好氟,免得氟又加多了,也就是说加到80%再观察一会,它压力还有一升的!外热交太脏了(有不少是表面挺干净的,但夹层中间却很脏) 外风机的风叶太脏(这一点似乎没有几个人注意到) 外风机转速太慢或偷停(外风机偷停不是什么新鲜事) 外风机的热风排不出去或新风吸不进来!毛细管组微堵或压机半条命了(如果你实在是不好判断就甩开毛细管组,把外热交和细管阀直接连通,抽真空,定量加氟,用细管阀调节节流量。如果空调这一会能正常工作,那就是毛细管组的事情,如果还是不行,那就是压机不行了......) 有些柜机的热交换器某一支堵了(用手摸一下就知道了)可以说;这是热保护最常见的几个方面,几乎占到了百分之九十以上! 现在有一些空调开始使用“短管节流阀”它的外形像一截铜管,作用就是节流 正常的情况下,摸一下它的两端就能够明显的摸出来温差。有一些不懂的人以为是空调缺少制冷四大件之一是怪事,不可理解,只是他少见多怪而已! 去年安康地区有不少的机器都热保护了,格兰仕主任带着我们的一个维修工去看,机器没有工作,冰箱彩电工作,电压二百一十多伏,好像差不多....... 工人把用户家的电饭锅一打开,电压一下就降了下去,这一下用户再也不说空调有问题了!工人说空调是电老虎,不管是什么大功率的东西都会把电压拉下去的!电压一旦低于190V一下,压机就无法启动,而且还非常伤压机.......建议用户用交流稳压器 |
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.452517 second(s), 16 queries .
