| 这是本论坛某人讲的制冷时蒸发器结霜的原因,我以为前两项还是对的,但这下面的三项就有点误人子弟了!3、空调制冷剂充灌过多引起的。解决办法:适当排出部分制冷剂至合理工况。 4、空调管路有泄露缺氟现象。怎么修理:找到漏点处理好后充灌合适的制冷剂。 5、空调室外机长期不停机导致。怎么修理:检查电路中导致空调室外机不停机的原因并修复。第三项;如果说氟加多了蒸发器会结霜,是不是掌握好了,适当的多加一点,一匹的空调可以当一点五匹的空调来使了,如果有这等的好事,他可以申请大奖了!因为全世界的科学家都在研究这个问题,可几乎进步不大。蒸发压力加大,蒸发温度也会增高,也就是说氟加多了蒸发器的温度不光不会降低,反而会增高;也叫没有刚才冷了!第四项;缺氟后蒸发器只会结露不全或结斑马霜,它绝不会均匀结霜!这是常识!第五项基站的空调常年都是全天开机的,照这个“高手”的逻辑岂不都要结霜了..... |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.124836 second(s), 17 queries .
