空调制冷,风口温度在多少度合适,是不是大空调制冷好一点,小空调制冷就差一点呢?? ...
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 空调制冷,风口温度在多少度合适,是不是大空调制冷好一点,小空调制冷就差一点呢??????不是说空调大小不一样空调风口的温度就不一样,而是制冷量不一样,说的简洁一点风口温度不管大小,都差不多!国家规定是 ...
    空调制冷,风口温度在多少度合适,是不是大空调制冷好一点,小空调制冷就差一点呢??????不是说空调大小不一样空调风口的温度就不一样,而是制冷量不一样,说的简洁一点风口温度不管大小,都差不多!国家规定是进出风口温差大于8度以上!
但行内俗称约定是大于10度以上。
当然这个温差是越大越好,好的空调温差可以大于12度以上。当然这个测试是有条件的;
例如开机二十分钟以后    电压必需符合10%以内  室外温度不能大于43度(干球温度)   内风机是高风等等........风口外10cm
一般空调,制冷设定温度26度,那么开机温度是多少度停机温度又是多少度呢??
一般都是大于一度开机,小于一度停机制热是两度
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.146712 second(s), 17 queries .
