空调PG电机怎样检测霍尔(风速)反馈?
2023-5-13 19:33| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 空调PG电机怎样检测霍尔(风速)反馈?一个是在线(有电)手动拨动“贯流风扇”测霍尔输出头有没有高低电平模式打到“送风挡”用万用表频率档或占空比当来测频率另一个是离线(没有电)光测霍尔的阻值;转动电机的轴 ...
模式打到“送风挡”用万用表频率档或占空比当来测频率另一个是离线(没有电)光测霍尔的阻值;转动电机的轴,测霍尔输出的阻值,正常的应该有高低阻值的变化。
由于霍尔输出的输出阻抗比较高,最好是把霍尔输出头“挑出来”测试,免得后面有问题,测试失败。
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.170480 second(s), 17 queries .
