| 变频空调压机排出温度传感器故障引起来的限频..... 前天工人去修收到其他维修同行的一台美的变频,制冷不好,测量电流较低,蒸发器发潮均匀,但水不能流下来,遥控器即使达到制冷16℃,电流也不会增加..... 先检查各个温度传感器都可以,当检测到压机排出传感器时才0.3Vdc,拔下探头量探头插座电压5V正常,从外风机排出的风一点都不热,由此判定探头问题,但又怕误判;拿出秘密武器(一个探头插头上面焊了一个电位器)代替原来的温度传感器,掉电,再上电开机一切正常.......... 可以说这个地方出问题引起来的限频特别的多,除了探头另外最多的恐怕就是氟不合适了,不管是加多了,还是欠一口,都会引起排出温度过高,还有板子上的采样电路电容漏电也会引起......... |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.165656 second(s), 17 queries .
