| 怎么知道空调制冷时的高压是多少? 如果说室外机上的两个阀门都是凉的,那就是说,他们都是低压管,也就是说,他们的压力都是一样的!一般来讲,制冷的时候是无法知道高压是多少! 一般来讲高压都是以经验来判断,看外风机吹出来的风的温度来判断高压说法正常!正常时外风机吹出来的风是个热的 缺氟的时候,外风机吹出来的风不热 高压过高,外风机吹出来的风是个烫的如果氟加的十二分的多外风机吹出来的风也不热(这个时候压力电流都不会有什么异样,如果你光会看电流压力修空调,那非把你哄了) 除非你有两个三通阀(或者室外机上有检修工艺口)才可以知道高低压 |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.166349 second(s), 17 queries .
