变频空调的变频模块怎么判断损坏,怎么测量它的好坏?
2023-5-13 19:33| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 怎样测量模块坏没坏呢 模块故障最多的是某个开关单元烧坏了,模块上的开关电源烧坏了。其次是插头接触不良,“六路传感器”的光耦坏了,模块状态反馈“胡说八道” 开关单元烧坏了,这个比较常见,也比较好量;万用表 ...
    怎样测量模块坏没坏呢
模块故障最多的是某个开关单元烧坏了,模块上的开关电源烧坏了。其次是插头接触不良,“六路传感器”的光耦坏了,模块状态反馈“胡说八道” 开关单元烧坏了,这个比较常见,也比较好量;万用表置电阻档或二极管特性档。正常的情况下每一个开关单元都有二极管的特性;既“正向导通,反向截止”正向电阻大约有500Ω左右,模块和表的型号不一样,阻值大小会有差异,但一个“单元”和一个“单元”所测量的阻值却不会超过一个Ω,而超过的原因还是你表的原因,不管是正测还是反测,它都不会有一丝一毫的误差(原因就是它是在一块晶片上做成的,切掌控的特别好) 具体测量;数字表黑表笔接P   红表笔分别对 UVW 测出来正向阻值(比方说500Ω)     然后红表笔对P   黑表笔UVW 测出来反向阻值  不管是什么型号都应该是“无穷大”测完了上臂,再测量下臂红表笔接N   黑表笔分别对 UVW 测出来正向阻值(比方说500Ω)     然后黑表笔对N   红表笔UVW 测出来反向阻值  不管是什么型号都应该是“无穷大” 如果说有一个单元和人家所测量的阻值不一样(而且正反向所测量阻值都一样或差不多)那么就可以判定这个单元烧坏了,一般来讲只要有一个单元烧坏,还会连带另一个单元,只要有一个单元烧坏那么这整个模块就报废了。 模块与外主板的连线接触不良,经常会影响到压机不工作或虽然可以工作单抖晃率大噪音大,效果不好的现象,处理的办法不外乎就是用表笔把插头“环”戳一下,让他接触良好。 光耦损坏和一般的光耦测量一样!不再赘述。 模块状态传递,速度在毫秒级,别指望用万用表观察的出来.....好在没有几个元件,偶见有光耦坏了引起的。 模块工作电源14V没有供应上;也多是接触不良造成的... 而模块上的开关电源烧坏了,就无法给外主板供电,室内机会报通讯故障的,检查室外机也会发现有300V,却没有+12V +5V......
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.169068 second(s), 17 queries .
