| 有些人老是问变频空调410氟加氟加到多少压力,电流是多少? 其实这个问题我已经回答了无数次了!变频空调频率越高蒸发压力越低,频率越低,蒸发压力越高! 限频后,压力高,电流小!千万可不敢认为压力高就认为是不缺氟了! 总地来说;我们这里加氟都是看电流,而不太注意压力;因为它是一个变量,而回管温度却是定量!410氟大约是氟22的1.6倍!蒸发压力不是一个固定的值,它是一个变量!它会受室内温度的变化而改变,温度越高压力越高,反之则低。例如内热交强制循环风出了问题,内热交会结霜,这时候你即使加了不少的氟,压力似乎不见涨,可你若把霜化掉后再开机看压力,那可就高的不得了了.....(可能原来就不缺氟) 变频空调制冷量最高频率运转时相当于定频空调的130% 那个时候他的电流也是非常的大,我们把它叫做最大电流,既然是最大电流,也就不能把它叫做额定电流! 最大电流下长期工作必然会发出一种类似直升飞机的呼啸声(这就好像是汽车油门一脚踩到底,你想想那发动机的声音会好听吗?),电源插头也容易发热变色,硅桥易损.........原因是空调太小,热负荷太大,期望值过高造成的 变频空调使用的线径往往比定频空调大一号(因为电流也大一号) 变频空调室外机怎么会发出一种类似于摩托车排气筒掉了一样的声音——也就是说室外机声音超大.. 那是室外机电抗器的铁芯分离了,换一个就成了,大小差一点不要紧,一时半会没有允许短接,但以后还是要给人家换上的。 没有他,功率因素提不上去,对大电网有干扰,有一些空调不知道是如何维修,短接居然会爆20A的大保险 |
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.108510 second(s), 17 queries .
