| 通用板上的扫风电机和PG电机的接法... 通用板;分柜机用板和挂机用板。而挂机用板又分PG电机型和抽头电机型。 显然你要是不知道或拿错了肯定是麻烦大了,用不成。 不管是那一种通用板都有扫风电机(步进电机)插座,它一般都是6个头,两边是公共头,有人把它叫COM(两条线是相通的),电源,VCC....甭管他叫啥,它都有一个特点;就是都接到+12V上去了,也就是说,接到2003反相驱动器上的右上角(第九脚上去了,第八脚是GND) 而另四条腿都一顺顺(非常整齐的)的接到2003反相驱动器的输出脚上去了.... 步进电机一般都是5条腿,偶见6条腿的;其实这六条腿里面有两条腿是相通的(也就是说电阻值是0)那么这一条腿就是公共端,COM.它有一个特点就是用它去测另外四条腿的阻值比较低(比方说只有100Ω)。而另外四条腿相互之间的电阻就要200Ω,那么这四条腿我们就把它叫它做相线。 现在我们暂且把公共线叫0号线,而把相线分别叫做1.2.3.4号线(无所谓左边还是右边) 我们把公共线接到电源+12V上(这根线绝对不允许接错,否则就麻烦大了) 把另外四根线随便先接到相线上去 如果再次开机,风门打开正常就是线接对了。 步进电机光抖动,不转动;就是相序接反了,只需要把2 3号线(相邻的两根相线.那么3.4号线是不是相邻线呢?回答是绝对的是!)对倒一下就成了。 如果是风门打不开,相反风门还拼命的朝里挤,(如果你人为地把风门钣开,风门摇摆正常)这是起始位搞错了,尽需要把2 4号线(相隔的两根相线)对倒一下就成了。 如果电机只有一个方向转动,请检查步进电机齿轮盘是否有问题,2003反相驱动器或电机本身有一根相序断了........ 如果原来的电机不是12V而是5v,只需要把原来的板子上的插座到12V的连线割断,重新在插座上接一条飞线连到+5V上去就行了 PG电机型通用版一般没有霍尔风速反馈,只有主电机插头,插座上一共就三个头;他们分别是,公共端,启动和运行。公共端去(接)风机驱动模块,启动尽和风机电容一个头相连,而运行不光和风机电容相连;还要和电源(交流电)相连。 风机线比较好分,和区分压机线一样; 电阻最大的两端待会接电容,另一条线就是接风机驱动(也就是风机的公共端)这一条线可不敢搞错了。 用公共端测另两条线,阻值小的就是运行,阻值大的就是启动 风机运行正常,但就是反转,那是电容线接反了。 试运行时;一定记住要检测一下风机电流,一般挂机的电流尽0.2A左右,不会超过0.5A的。工作半个小时后,电机温升不应该超过72℃ 风机电容在这里是移相的;也就是说;电流超前电压90度。 如果没有了这个电容,风机即使给上了电,它也不会运转,因此上来说,它有启动的作用。 如果没有了这个电容,他不会自行启动,但如果我们用手把他人为地拨动,它也会运转,但你正拨它会正传,反拨它会反转,因此上来说,这个电容它具有方向性,只能是正传。 刚才我说过用手可以使他运转,但它的转速不是那么的快,但用了这个电容,风机的转速就快多了!因此上来说;它具有提高扭矩的作用... 内风机不转,我们用手把它一拨,风机转了,一般都是电容出问题了,但二般则是电机付边绕组开路了....... 如果说PG电机接好了,开机却反转,那肯定是是你把电源接电容的头接反了或电机RS接反了。 如果是电机还是不转,但用手拨一下能转,那就要考虑你先前是否判断错误了,也就是说电容,电机副边绕组或新板的启动端子接触不良或断线.. 原来电机的接线有三根粗线一组(大插头-是电机的主体),三根细线一组(小插头-是霍尔风速反馈)那这种电机肯定就是PG电机无疑。 如果是几根线没有粗细之分,而且线绝对大于三根,那绝对是抽头电机。 如果是只有三根线,而且他们之间的阻值近乎一样(上面那两样阻值不一样)那这只电机是直流电机!通用版无法代用..... 有的电机上面可能会有过热保护开关,但那不能说明是什么电机,保护开关只有两根线。有的是直接去板子,而有的是直接串在电机上........ 现在廉价的机器上面可不见的就有这种热保护开关! 柜机换万能板,制热风机转的慢,出风口稍微有点风,转换到制冷风机,出风口风速就比制热出风快,不知道是如何维修?请师傅们指点 内热交的温度不够热,即使你设置的是高风,MCU也会强制在低风的......... 有网友反应;PG电机上的电压有高有低,所以电机才会快慢。是CPU调整电压和频率?? 不是的!电机上供给的一直是50周220V的电压。 不同的是MCU输出的占空比不同,控制的可控硅的导通角不同。而你所用的万用表检测到的是(每秒4次的采样)加权平均值.... MCU说白了输出的要么是高电平,要么是低电平,后面的光耦或可控硅要么是开,要么是关,不一样的是在相对的时间里是导通的时间长,还是关闭的时间长,如果说导通的时间长,而关闭的时间短,那么万用表检测到的电压就会高,反之就低! 严格的来讲,PG电机,为了试机允许短时间施加220V的电压,但绝不允许长时间的施加220V全电压! 那样噪音,抖晃率都会明显上升,用户不接受,而且电机寿命也会大大的降低 有网友问;PG电机驱动可控硅为什么要用双向的?单向不可以吗? 双向可控硅它两只的方向刚好是反的!正弦波的上半周或下半周行进的方向刚好相反,每只可控硅只能供某一个正弦波的半波通过。 如果一个可控硅坏了,那么正弦波只能通过某一个半波,而另一个半波则无法通过。电机会抖动的。很明显! 过零电路有什么用? 它为双向可控硅的打开或关闭提供同步 PG电机上的霍尔坏了,把它甩掉不用或者给他供一个50周固定的频率可以吗? 不可以! 理由是;风速反馈得不到信息,MCU会报故障并停机的。 霍尔是随机反馈给MCU转速后,MCU再给电机提速或减速,如果都不奏效,电脑就晕了,电机经常会发出“自然风”就是;呼.........呼......这就是所谓的提速不成再减速,减速了也不成再提速...您说这个电脑也挺难的是不,大家都不容易,理解万岁! 有网友反应;PG电机上的电压有高有低,所以电机才会快慢。是CPU调整电压和频率?? 不是的!电机上供给的一直是50周220V的电压。 不同的是MCU输出的占空比不同,控制的可控硅的导通角不同。而你所用的万用表检测的是加权平均值(每秒4次采样)而不是真值.... 这就好像是步进电机输出的是DC12V可你永远也不会测到12V MCU说白了输出的要么是高电平,要么是低电平,后面的光耦或可控硅要么是开,要么是关。不一样的是在相对的时间里,是导通的时间长,还是关闭的时间长,如果说导通的时间长,万用表检测到的电压就会高,反之就低! 所以说说人家这个PG电机是什么变频电机,输出的是什么变频信号是多么的可笑无知.......... 补充内容 (2012-3-18 15:47): 威力老挂机的内风机是直流电机,这个风机的驱动可还真的是变频信号.. 驱动板出问题多是电容失效了,电容全部换,一般都能好,小日@#本的东西就是好! |
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.154968 second(s), 17 queries .
