空调正常运行的时候粗管和细管的温度多少合适?
2023-5-13 19:33| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 前几天,某海信用户说它的空调制冷特别的差..工人去后见空调制冷也确实差,用户讲;他空调买了不久就不制冷了,在他街上叫来一个修空调的给修修,多少有点冷,但效果特别的差...工人看压力咋就这么低(海信这几年的 ...
工人去后见空调制冷也确实差,用户讲;他空调买了不久就不制冷了,在他街上叫来一个修空调的给修修,多少有点冷,但效果特别的差...工人看压力咋就这么低(海信这几年的空调都是410的氟,没有氟22)把氟全放掉重新加,用户反应这样的效果才对但工人回来后却反应效果还是不太好(但工人确实抽了真空,定量加到氟)410氟的系统决不允许污染,否则很讨厌.....这个世上还有人不知道空调有保修,会找游击队修,由于没有达到用户的满意,用户也没有给那个游击队钱,恐怕那个游击队根本就没有410氟的概念,以为用F22也可以充数.............不知道大家看明白了没有,系统一旦污染了,即使重新抽真空后定量加氟,效果也是不太好的,如果你不信,那就试试吧
410F一旦表现压力特别的低,明智的就不要再补氟了,它不是单一氟,缺多少加多少,加了也是于事无补效果不好的,不如干脆放掉,重新加!另外所有的厂家都规定410F的工具不得与F22混用,就是害怕系统被污染,你想两根加氟管才多大的东西,他和系统比起来那就差大发了...
在我们这里只是用了一个转换头,别的都是常规的东西。冬季显然是不行了,压力大多了....以前我也没有见过410F混用22F以后的现象,现在通过工人自己的切身对比,看来真的是不敢胡闹瞎试了
正常的机子(毛细管组在室外机)细管阀凉 发潮   粗管子冷出汗  也就是说粗管子应该比细管子还要冷!如果是细管阀比粗管阀还要冷,那就是缺一口氟或者是毛细管组(包括过滤器)微堵。细管阀常温,而粗管阀出汗森冷,说明氟加多了或者粗管子握扁了!毛细管组在室内机细管子是个热的,那是正常现象;他代表冷凝器后面的温度
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.188241 second(s), 17 queries .
