| 如果用户在使用奥克斯空调时,出现空调压缩机风扇不转,可以按照以下方法进行检测和维修: 风扇在不通电的情况下,拨动风扇叶片看是否灵活,如果有阻力,说明是轴承磨损或润滑不良造成的;如果没有阻力,多是启动电容容量下降造成的,更换相同容量的电容即可解决;如果更换电容还不行,多是接触不良或电机线圈烧毁,那就得更换风扇电机了。后面的情况是由于风扇不转,导致压缩机所排出的高温高压气体在冷凝器中得不到良好散热,压缩负荷增大而引起的热保护。 更多空调故障分析和维修请访问: http://www.zzgkl87.com http://www.zzmdkt.com/和http://www.zzklktwx.com/ 分别针对常见的格力空调、美的空调、奥克斯空调和志高空调都有相关分析和维修方案。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.173078 second(s), 17 queries .
