TCL C32F220液晶(MSJ5机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:通电试机故障为灯亮不开机,拆机测量发现3.3V短路,拔掉供电插头后发现主板短路,测量电源板3.3V输出为12V,发现U4(34063损坏,更换后3.3V正常,主板3.3V短路应该是Flash或者 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:通电试机故障为灯亮不开机,拆机测量发现3.3V短路,拔掉供电插头后发现主板短路,测量电源板3.3V输出为12V,发现U4(34063损坏,更换后3.3V正常,主板3.3V短路应该是Flash或者主芯片损坏引起,拆掉U11发现还是短路,又拆掉U12后发现短路消失,更换U12(MST6M181VS-LF-Z1后,将U11装回通电发现3.3V带不动负载,然后代换L3,D17,C58故障依旧,看相关电路已经没什么东西了,然后试着更换R77 R78后负载正常,但是机器灯亮不开机,想到3.3V曾经高达12V,U11应该已经损坏,更换写好的25Q32后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 21:23 , Processed in 0.453107 second(s), 16 queries .
