| 故障表现为:收到其他维修同行的一台35挂机,夏天制冷工作正常,冬天制热效果差。 维修过程:检测压力偏低,约为10Kgf/cm2左右,强制制冷开机,压力为0Kgf/cm2,甚至为负压,怀疑系统缺氧,但运转几分钟后,压力慢慢回复至2.5Kgf/cm2,天气气温较低,平衡了压力6Kgf/cm2,少量补充R22后,制热效果并未好转,认定系统为油堵的可能性较大,按常规最好拆开,用高压氮气冲洗管路,但费工费时也容易造成压缩机缺油。抱着试一试的念头,将空调开制热运转十几分钟后,拔掉四通阀线圈插头,制冷收氧,关闭高低阀门,停机几分钟后开启阀门很小角度,使R22缓慢放出至平衡状态后,再全部打开高低阀门。试机,制热情况明显好转,反复了几次故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 此故障为冬天气温较冷,制冷时带入室内机及管路中的油难以回流,造成油堵,利用制热后管路温度高,油流动性好,利于回收到外机 |
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.166568 second(s), 16 queries .
