| 故障表现为:有几台格力3551R,用户反映一会儿制热一会儿制冷。 维修过程:先检测内主板与四通阀线圈供电正常,开制热检测线圈有220V,说明电脑板及内外机连接线都正常。开机制热大约有15分钟左右突然制冷,这时测四通阀线圈供电正常,大约10分钟后空调又制热,四通阀换向能听到换向气流声,初步判定四通阀故障,把四通阀线圈一拆下,用表测电阻15KΩ正常,直接通入220V支流电,发现刚开始线圈正常工作,15分钟后,线圈停止发热,用万用表检测线圈电阻无穷大,待10分钟左右阻值又回到15KΩ,由此判断为四通阀线圈故障,更换四通阀线圈,重新开机机器工作正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.182981 second(s), 17 queries .
