格力空调型号:KFR-70LW/7058L1在制热时经常出现E1保护
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 空调型号:KFR-70LW/7058L1 内机条形码:6432640050067 故障表现为:在制热时经常出现E1保护,能工作的时候制热效果正常。 维修过程:首先检查空调外机的安装位置及冷凝器有无灰尘正常。测试系统正常时候的高压压力20K ...
    空调型号:KFR-70LW/7058L1 内机条形码:6432640050067 故障表现为:在制热时经常出现E1保护,能工作的时候制热效果正常。 维修过程:首先检查空调外机的安装位置及冷凝器有无灰尘正常。测试系统正常时候的高压压力20Kgf/cm2且稳定,工作电流13A正常。等待故障出现,发现为空调在正常停机后重新启动时出现,因格力空调在制热时,内风机具有防冷风保护功能,通过管温头来检测蒸发器温度,用温度计查蒸发器表面已达40℃,但内风机还未工作,更换内管温无效,又更换了内机显示板未见好转,最后将原管温上调了感温位置,使感温管的检测温度提高,内风扇电机提前工作,此时空调制热工作。经用户使用一个月后回访,用户称空调工作正常
GMT+8, 2025-11-27 01:21 , Processed in 0.156102 second(s), 17 queries .
