| 空调型号:KFR-35GW/35516E 内机条形码:4426942024792 故障表现为:制冷效果不好 故障处理:从用户处了解到,该机安装两年来,制冷效果都不理想,也曾多次维修过,但到最后都说只能是这样。开机开制冷检查,整机工作各部分运转正常,测环境温度28℃,系统低压压力3.8Kgf/cm2,电压220V,电流5.7A,进出口温差12℃,从上述数据看该机工作是正常的。后试着补加氟利昂时发现,从压力表上看到指针基本上是不动的,好象加不进去似的,进面检查电流,其工作电流已达到6.9A,压缩机工作声音变大,马上停止加氟利昂。停机后分析是系统存在不畅的地方,此机已经被多次维修过,要是系统内部的问题应该早已排除。本着先易后难的方法,首先检查内外机的连接管,用手摸连接管过墙孔部分时异常,回收氟利昂,拆下内机及连接管,找开包扎带及保温,看到粗管已有一大半的管经瘪了,将弯瘪的部分割掉后,重新烧焊连机,排空后,开机试机,测压力5.8Kgf/cm2,电流6.3A,进风口的温差为10℃,判断为氟利昂过多,将系统的氟利昂缓慢排放至压力4.8Kgf/cm2,测电流5.9A,进出风口温差为18℃,用户感受后,表示接受这个效果。 维修最后总结:该故障并不复杂,只是安装空调不到位所至,但现实中有很多师傅会嫌麻烦而绕过去,造成进入死胡同,仔细分析,结合实际情况,最终排除故障 |
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.178346 second(s), 17 queries .
