TCL LE32C16液晶的(MSJ5机芯)无声音
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声音分析与检修:通电试机无声,用万用表笔碰触功放IC输入端喇叭有“咔咔”声,说明功放基本正常,故障应在前级电路。根据信号流程查至前级电路U26,测量其各脚电压均不正常,查第8脚供电为0.8V, ...
    故障表现为:无声音
分析与检修:通电试机无声,用万用表笔碰触功放IC输入端喇叭有“咔咔”声,说明功放基本正常,故障应在前级电路。根据信号流程查至前级电路U26,测量其各脚电压均不正常,查第8脚供电为0.8V,正常时应为5V。此供电端通过L11连接5V电源,此时已开路。短接L11故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 21:21 , Processed in 0.177337 second(s), 17 queries .
