格力空调型号:KFR-120LW/1253 制热差
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 空调型号:KFR-120LW/1253 内机条形码:6436930030083 故障表现为:制热差 故障处理:上门检查室外环境温度0℃,内机进风温度12℃,出风口温度33℃左右,测外机工作电流9A,高村压力15Kgf/cm2,室外机冷凝器表面结有较 ...
    空调型号:KFR-120LW/1253 内机条形码:6436930030083 故障表现为:制热差 故障处理:上门检查室外环境温度0℃,内机进风温度12℃,出风口温度33℃左右,测外机工作电流9A,高村压力15Kgf/cm2,室外机冷凝器表面结有较厚的冰雪,量管温传感器的阻值正常,人工强制除霜,开制热,出风口的温度为37℃,还是效果不良,进面检查室内机辅助电加热的继电器,已吸合,量电加热的电流为0,拆开内机电加热的温度保险,检测已经开路,更换温度保险丝后,试机,外机系统高压压力为18Kgf/cm2,室内机出风口的温度已上升为52℃,至此,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 维修最后总结:熟练掌握空调的工作原理,分别进行判断,找到故障的所在。
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.177054 second(s), 17 queries .
