| 奥克斯空调工作时无规律自动停机 机器型号: KFR-32GW/HV 故障表现为:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,收到其他维修同行的一台正常,另收到其他维修同行的一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。 维修措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.177014 second(s), 17 queries .
