空调型号:KFR-32GW/3251工作时,整机自动停机
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 空调维修案例 空调型号:KFR-32GW/3251 内机条形码:4438321029328 故障表现为:工作时,整机自动停机 故障故障:据用户反映空调在使用过程中经常出现自动停机的现象,但立刻开机又能重新启动,工作时制冷 ...
    空调维修案例
    空调型号:KFR-32GW/3251
    内机条形码:4438321029328
    故障表现为:工作时,整机自动停机
    故障故障:据用户反映空调在使用过程中经常出现自动停机的现象,但立刻开机又能重新启动,工作时制冷效果良好,停机时间无规律,上门检查,用万用表测供电电压正常,工作时测主板各极电压都很正常,更换主板反复试机,偶尔也会出现该故障,说明原来的主板是正常的,将电压表一直接入内机接线端子口反复试机,发现空调停机时电压表的读数突然降低,马上又恢复正常,怀疑供电也接触不良的地方,用手对插头动一动,电压表的读数也摆动起来,拆开电源插座发现紧固零线端的螺丝未拧紧,并且有严重的打火现象,更换新插座后反复试机,故障消失。
    维修最后总结:此故障从表面上看起来比较复杂,但是许多时候却是由于外部原因所致,所以我们在维修处理故障时,应该运用基本的维修办法
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.155138 second(s), 17 queries .
