TCL LED32D99电视(MST6M182机芯)声音嘶哑
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 故障现像:声音嘶哑维修与分析:机器通电开机后喇叭就发出刺耳的嘟嘟声,测量各关键点电压,未发现异常,接着测量功放(PAM8005)供电正常,输出电压也正常,为了加快维修进度,搬来示波器测量,发现输出波形有 ...
    故障现像:声音嘶哑
维修与分析:机器通电开机后喇叭就发出刺耳的嘟嘟声,测量各关键点电压,未发现异常,接着测量功放(PAM8005)供电正常,输出电压也正常,为了加快维修进度,搬来示波器测量,发现输出波形有很多杂乱的小条,对照测量好板,好板波形没有杂波。于是更换功放,试机声音正常。
GMT+8, 2025-12-8 21:27 , Processed in 0.140601 second(s), 17 queries .
