| 如果空调使用时间过长的话,难免会出现风机不运行、有噪音、室内机漏水、空调不制冷等问题。下面,郑州伊莱克斯空调售后维修中心为大家讲解一下关于空调风机不运行的问题。 一般造成风机不运行有以下原因以及怎么修理: 1.主控开关接触不良 用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理 。 2. 风扇电机线圈损坏 用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机。 3. 风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱 将紧定螺钉紧固。 4.风扇电容器断路或短路 检查电容器,更换相同规格的电容器。 http://www.zzylkswx.com |
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.177980 second(s), 17 queries .
