| 美的空调故障代码 美的变频空调故障代码 美的变频空调故障代码汇总表 一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错 ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护 ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 ○----亮 ×----熄 ☆----闪 1.2 室外主控板LED显示 L4 运行/待机指示灯: 运行----长亮 待机----闪烁 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示 L3 L2 L1 故障说明 ① ② ③ (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压机顶部温度保护 ○ × × 二分钟通信故障保护 × ☆ × 预热 ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭 2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机 2.1 室内机故障显示功能 KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示 化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错 ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护 × × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭 注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯; 2.2 室外主控板LED显示 室外只有L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机 3.1 室内机故障显示 KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示 显示内容 故障或保护 E0 EEPROM参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护 3.2 室外主控板LED显示 室外只有L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示 化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态 ☆ X X X EEPROM参数错误 ☆ O O O 模块保护 ☆ O X X 压缩机顶部温度保护 ☆ X X O 室外温度传感器开路或短路 ☆ X O O 电压过高或过低保护 ☆ X O X 室内温度传感器开路或短路 ☆ O X O 风机速度失控 ☆ O O X 过零检测出错 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 备注: O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭 4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机 4.1 室内机故障显示 KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示 显示内容 故障或保护 E0 EEPROM参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频) P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护 P3 室外温度过低保护(预留) P4 压缩机位置检测故障 4.2 室外主控板LED显示 室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4) 室外机LED显示功能: LED1 电源灯 上电后长亮 LED4 LED3 LED2 故障说明 绿 黄 红 (LED指示灯从左到右) X X X 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 ○ X X 电流保护 ☆ X X 排气温度传感器故障 ☆ ☆ X 环境温度传感器故障 ☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障 ○ ☆ ○ 电压保护 X ○ X IPM模块保护 ○ ○ X 压缩机顶部温度保护 X X ○ 2分钟通信故障保护 ☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护 ☆ X ○ 室外直流风机失速保护 备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 闪烁频率为2Hz/s 二、变频柜机 1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机 1.1 室内机LCD显示 保护信息代码(可恢复的保护) KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示 代码 内容 P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护 P02 IPM 模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度) P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09 室外排气温度过高关压缩机 P10 压缩机顶部温度保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机温度过热 P13 室内板与开关板3分钟通信不上 1.2 室内主控板LED显示 室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁 KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 × ○ × ○ ☆ 排气温度过高 × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) ○----亮 ×----熄 ☆----闪 1.3 室外主控板LED显示 L4 运行/待机/指示灯: 运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁 KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示 L3 L2 L1 故障说明 ① ② ③ (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压机顶部温度保护 ○ × × 二分钟通信故障保护 × ☆ × 预热 ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭 2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机 2.1 室内机故障显示 KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示 LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯 电流保护 × ☆ ☆ 压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆ 室外机传感器故障 × × ☆ 室内机温度传感器故障 × ☆ × 模块保护 ☆ × × 电压保护 ○ ☆ ☆ 室内外机型不匹配 ☆ ☆ × 室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆ ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭 2.2 室外主控板LED显示 室外只有L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机 3.1 室内机故障显示 KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示 保护 内 容 故障 内 容 P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障 P2 模块保护 E2 预留 P3 高低电压保护 E3 预留 P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障 P6 预留 E6 预留 P7 室外排气温度过高保护 E7 预留 P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障 P9 化霜 E9 EEPROM故障 3.2 室外主控板LED显示 室外只有L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机 4.1 室内机故障显示 当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。 按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。 KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示 保护 内 容 故障 内 容 P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障 P2 模块保护 E2 预留 P3 高低电压保护 E3 预留 P4 预留 E4 室外温度传感器故障 P5 预留 E5 预留 P6 等离子故障 E6 预留 P7 预留 E7 预留 P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留 P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障 4.2 室外主控板LED显示 室外只有L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 一.柜机 1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列 保护代码 表示内容 定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常 运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护 注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。 注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态 2)适用于E系列柜机 保护代码 表示内容 故障代码 表示内容 P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障 P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留) P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护 E 05 温度传感器开路,短路故障 注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常. 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.819059 second(s), 17 queries .
