美的变频空调性能维修故障形成的原因和检修思路
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 关键词:美的空调维修第一部分 美的变频空调性能故障总述制冷系统故障导致制冷效果变差,制热效果变差,出现异常噪音,原因很多:有零部件原因,有生产原因,也有安装原因;需要通过一定的步骤进行检测逐步排除。 ...
    家里的美的空调是05年的,最近发现空调在运行,有风出来但不是冷风.不制冷.细的管子是冰冷的,粗的管是常温,另外外机运行15分钟左右就要停了,挂机还在运行(由运行绿灯转到睡眠黄灯),请问美的空调有风不制冷是哪种故障引起的啊?
    深圳美的空调维修回复:其实你可以感觉下空调室内机出风口吹出来的风凉不凉,基本上和风扇吹出来的风差不多还是稍微凉些,就需要自己准确判断了;只要细管冰凉粗管常温就可以99%的说:制冷剂泄露了。15分钟停机是缺氟(制冷剂)引起的空调器保护。你应该找维修工来检查一下哪里泄露,补漏后再加注制冷剂,一般在100元左右
    空调有风但不制冷的现象被大多数恩称之为空调制冷效果不好,究竟空调制冷效果不好有哪些的原因引起呢?下面就一起来分析:
    1、看内机过虑网是否脏。如果脏,需要对空调过虑网进行清洗;
    2、看外机的散热状况是否良好。如果空调外机周围有遮挡物影响外机散热,需立即移开;
    3、看空调内机的蒸发器、外机冷凝器是否脏。如果脏,需要对空调进行清洗保养;
    4、对空调制冷系统的压力进行测量,回气压力低于0.45MP的,需对空调加氟;
    5、仔细观察制冷管路是否有凹瘪现象,有的话,割断凹瘪处,重新焊接;
    6、检查制冷系统是否有换向阀或压缩机串气现象,有的话,换四通换向阀或空调压缩机;
    7、检查空调压缩机的吸排气能力,能力下降的,换空调压缩机;
    有关空调有风但不制冷的原因也有可能是缺制冷剂或者压缩机不启动,不启动有可能是压缩机坏了或者是整体电压低(就是晚上大家都开空调楼里电压都低而你的空掉又不是宽频电压设计的)
    同时,希望你能在开机5分钟後请确认室外机有没有工作,如有工作为管道内没有雪种,需找安装空调人员重新加雪种,如果室外机不工作没会没有冷风,为空调控制板故障,也需找空调专业人事检修.
    不过,我怀疑您的这种情况是空调外机散热不好。看看外机前面排风和后面进风是否通畅。
  12345678 / 8 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.191473 second(s), 17 queries .
