美的变频空调性能维修故障形成的原因和检修思路
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 关键词:美的空调维修第一部分 美的变频空调性能故障总述制冷系统故障导致制冷效果变差,制热效果变差,出现异常噪音,原因很多:有零部件原因,有生产原因,也有安装原因;需要通过一定的步骤进行检测逐步排除。 ...
    变频空调故障
七、连接管压扁,变形
    1、连接管扁管现象比较严重:此类问题一般出现在新装机上,整机连机运行后,由于扁管导致冷媒在系统内流动遇阻,会导致系统出现啸叫声,且通过连接管将噪音传递到室内机上。
    2、连接管扁管现象不是特别严重:此类问题一般出现在装机一段时间后,问题才逐步凸显。空调运行一段时间后,系统电流会逐渐上升,出风口温度也会随着升高,直至电流上升一定程度后,整机出现过电流保护而停机。此故障很容易被忽视,往往会被维修工误判为室外机散热不良,将检修焦点集中在室外机上。
   八、限频、压缩机运行频率低
    通过室外机变频检测仪接口接上变频检测小板,查看压缩机运行频率是否存在限频的情况;具体代码如下表所示:
保护代码
 表示内容
L0
 蒸发器高低温限频
L1
 冷凝器高温限频
L2
 压缩机排气温度过高限频
L3
 电流限频
L5
 电压限频
L6
 PFC故障限频
八、限频、压缩机运行频率低
    首先检查用户电网电压,若用户电网电网电压本身已经偏低,并已出现电压限频的情况,则需建议用户安装稳压器。
    排除电网电压原因后,用变频检测小板检测查询以下数值: T1、T2、T3、T4、TP、TH,运行频率FR,目标频率FF,室外机的电机转速,电流,检测仪是否显示有保护代码。通过变频检测小板检出的数据,可以快速分析出空调本身是否存在限频(电压,电流,温度)的情况或者存在冷媒泄漏的情况。
用变频检测仪检查T1、T2、T3、T4的温度,电流值、电压值,一般T4在32-40度之间压缩机才能运行到最高频率;同时电压和电流值都可能引起限频,具体机型限频值不一样的,需要进行具体的分析。
     32/35H(4)、M(4)这些机型出现制冷效果差并且压缩机运行频率始终不能提升的需要更换专用的频率提升维修板。
    注:制冷制热效果差通过提升运行频率都会得到改善,但频率升高,压缩机的噪音就会相应升高,必须在压缩机噪音能得到用户认可的条件下进行频率提升。
对这些因保护限频的只能查询限频原因,如果是电压低引起限频,可以通过增加稳压器来解决,其他原因限频不可更改,需要向客户解释属于空调的正常保护。
九、系统缺冷媒
    如果没有出现电流、电压限频,则通过小板检测系统参数,查询是否出现温度限频保护,查询T2、Tp。
    在没有发生限频情况下,T2温度在15℃以下,Tp 在85℃以下;若两者(T2、TP)温度均较高,一般都可判断为系统缺冷媒,需要对系统追加冷媒。若T2温度接近室温,Tp温度较低,加测系统压力也较低,则系统缺冷媒严重,新冷媒系统要进行清洗。警告:
    压缩机开启的情况下,拧开高压阀、低压阀上的连接管检查系统是否有冷媒是很危险的,迅速吸入大量空气,容易发生系统爆炸事故。
在追加冷媒前一定要检测空调运行状态下的系统压力, 不能通过停机状态下的压力进行判断。R22冷媒压力在0.5-0.6MPa;R410A冷媒在0.8-1.0MPa;如果检测判定是因为泄漏导致缺冷媒,必须检测是何处出现泄漏,并进行修复。
特别提醒的是在追加冷媒一定要切换为制冷模式,制热模式下不可充注冷媒。
    如果之前分析蒸发器出现温差很大的情况,在追加冷媒之后再确认是否还存在较大温差。如果仍存在,则需要分析蒸发器,解决系统半堵问题。
            压缩机开启时加注冷媒要避免注入过快,可能会引起异常高压、破裂、损伤等发生事故。
    十、制热效果不好
    制热效果很不好,在排除完室内外机回风及安装问题等问题之后,按以下步骤检查:
    压缩机运行,室内机一直防冷风,风速起不来。可能的原因有:四通阀,冷媒泄漏。如果发现T2温度很低,低于T1,则是四通阀无换向或发生串气,此时应轻轻敲打四通阀阀体,若仍不能解决,更换四通阀。
    制热效果不好,并且压缩机已经启动,出风口温度一直不高,需要检查电加热装置是否工作。首先需要检查电路板上电辅热有无220V电压输出,如无则更换室内电控板,有220V电压输出但电辅热仍没开启,则直接更换电辅热组件。
制热情况下,空调显示屏出现HS:低温下,外机会结霜,结霜到一定程度时空调有化霜动作,室内显示屏显示HS(化霜),室内机不吹风,室内没有热量输出,这种情况需要跟客户解释属于空调正常情况。
十一、空调显示P0(模块保护)
    故障表现为:空调运转电流偏大 ,IPM功率模块元件发热异常,并且工作一段时间后显示屏出现P0保护;
    解决办法:首先检查压缩机连接线组是否连接完好,并且查看线组是否存在磨损破皮的情况,若有则进行调整;如果线组接线良好,则可能是电控或压缩机出现问题,需要分析到底是电控还是压缩机损坏:如果上电开机后,能听到压缩机有呜呜声,但启动不起来,电控自动断电,3分钟之后再尝试启动,但仍起不来,初步说明电控无问题,是压缩机卡缸或退磁,需要更换压缩机。
更换压缩机时,必须是换相同型号压缩机。若与原来的电控、压缩机不匹配,则可能会导致空调不能正常运行。如果上电开机,根本没有听到或看到压缩机有尝试启动,则初步说明是电控有问题,先更换电控。
    警告:换室外电控的时候,一定要换与压缩机对应的电控,并且压缩机连接线组一定要正确,压缩机连接线组接错,压缩机会反转,最后也会因压缩机温度过高导致退磁。更换电控后,一定要检查是否运行正常。
    十二、压缩机低温启动不良
    在温度很低(电压正常)的时候,压缩机不能正常启动,而是不停的发出呜呜的声音,并且对压缩机进行敲打仍不能解决问题,则可判断为压缩机低温启动不良。出现低温启动不良的情况一般都是压缩机单体原因,出现这种情况需要更换新压缩机。
       注意变频机无压缩机启动电容。
       注:美的目前的变频机都是通过在开机时对压缩机输入小电流,通过线圈发热对沉积冷媒进行加热。第四部分 噪音问题检修步骤及解决办法
一、高频噪音:
    现象:在刚开机的一段时间声音特别大,压缩机运行一段时间后声音自动降下来并且排除管路及冷媒流动声音的原因后,则可判断为压缩机高频运行噪音;
    解决办法:使用变频检测仪检测开机运行室外相关参数值(压缩机运行目标频率,当前用户使用环境的温度,电压,电流数据),然后用变频检测小板降低空调运行目标频率直至用户接受并将这数值进行记录;然后将这些数据上报技术主管进行评审,是否可通过降频的方式对用户投诉进行处理。
   一、高频噪音:
    在设置降频的同时需要和用户确认降频后的制冷制热效果是否接受,如用户接受则可操作,用户不接受这种调试方案则需要上报各地技术主管进行处理。
    高频噪音是因为压缩机运转频率高,系统压力大引起的。这种投诉主要集中在早期的R22冷媒M变频分体上,前期公司开发了专用的降频板,维修人员可通过更换噪音维修板可以解决。
    二、管路碰撞:
    现象:声音听起来很尖锐,有明显的金属抖动和撞击的声音。
    解决办法:这种声音和现象都比较显像,直接拆开外机盖子,查找撞击的部位,并对撞击部位进行调整,或者增加隔音棉等进行处理。
    三、冷媒流动:
    现象:这种声音听起来就像水声,或者呼呼的声音,尤其是在声音稍微静点的环境更明显。
    解决办法:此时应当排查管路有无折扁或者管路存在堵塞的现象,有则需要进行更换调整,否则需要进一步明确发出噪音的位置,对该处增加阻尼胶块处理。
  12345678 / 8 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.181196 second(s), 17 queries .
