| 美的变频空调故障 二、查看设定温度是否合理 制冷设定温度高,可能会导致制冷效果有问题。制热设定温度低,可能会导致制热效果有问题。空调设定温度一定要和当前使用环境相适配。三、查看用户电源电压 查看用户使用电源是否存在电压不稳或者电源线径过小,导致空调长期处于低压运行状态的情况;若存在则需要对用户电源进行调整或者建议用户使用调压器。 四、查看机器安装位置及安装方式是否合理 室内机安装位置不合理会导致空调回风空间较小,室内气流不能有效循环,送风出现死角等情况,从而导致用户投诉制冷制热效果的投诉。所以在安装的时候一定要保证室内机的送风能够达到室内房间的最大面积,不能只有一个小角落能够循环。 室外机安装位置必须要保证外机能够正常散热,并且外机出风没有什么阻挡导致回风很小等情况。 五、查看蒸发器、冷凝器、过滤网等是否脏堵,风量 是否正常 在排除空调安装位置原因后,则检查室内机过滤网、蒸发器,室外机冷凝器是否存在脏堵的情况;若存在脏堵的情况,则对其进行清洗; 清洗后若风量还是很小,则需要进一步考虑是否是风轮(贯流风叶)或者电机或者电机装配有问题:将空调设置为高风或强劲风速,若风量仍很小,则可能是风机电容或者电机或者电机安装有问题。需重点考虑电容或电机或者电机装配的问题; 如果蒸发器、冷凝器、过滤网无问题且风量合适,但出风温度仍然很高,则系统肯定存在问题。 六、系统堵 在开机运行过程中观察蒸发器,检查蒸发器前后是否结露均匀,用手感觉前后蒸发器是否存在较大温差的情况。如果前后蒸发器温度均匀,可以排除蒸发器部分管路堵的情况;如果蒸发器前后温度不均匀,则判断可能是蒸发器半堵或者系统缺少冷媒。 再用手感受冷凝器不同回路的温度,若某回路出现温度明显低,甚至跟室外环境温度差不多,则判断该冷凝器回路可能存在堵塞的情况。 系统堵分为冰堵和脏堵两种情况: 系统堵主要体现在整机工作电流明显偏大。 系统冰堵主要是由于在安装或者维修的时候空调系统中混入了水分或者空气或者排空不完全等引起,空调运行的时候内部由于结冰而被堵住; 冰堵时间长了后会出现结霜结冰的现象;或者可以用焊枪对可能堵的位置进行加热看制冷效果是否有改善来进行确定; 冰堵的怎么修理:需要将系统中原有冷媒全部放空并抽真空后重新充注冷媒; 系统脏堵的情况分以下几种: 1、毛细管半堵塞:其现象跟系统缺冷媒类似,唯一区别就是电流值较正常值高。出现这个问题,需要更换毛细管,或者分析过滤器内是否有焊堵。 2、电子膨胀阀不能完全打开:在开机过程中听是否可以听到电子膨胀阀运行的嗒嗒声,如果没有,检查线路电子膨胀阀是否接好,线圈是否有问题,否则需要对其进行更换。3、冷凝器某干路堵塞:表现为冷凝压力较高,排气温度较高,且电流值较高,一般来说,用手感觉出冷凝器温度差较大。需要更换整个冷凝器。 4、蒸发器某干路堵塞:表现为蒸发压力较低,排气温度也会较低,回气温度也较低,系统电流也偏低现象。分体机一般会出现吹水现象,同时用手感觉蒸发器前后部分温度差很大。需要更换整个蒸发器。 6、系统干路全堵塞:这种现象在装机时候可以排查出来,采用真空泵抽真空保正压时,压力表不会回到0刻度以上;若使用自排空,打开高压阀时候,不会有气流从低压阀处流出。这种情况存在建议直接更换对应的内机或外机,将换下的机器退回厂家进行分析。警告:系统全堵是很危险的,容易发生 系统爆炸事故。 12345678 / 8 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.162989 second(s), 17 queries .
