美的变频空调性能维修故障形成的原因和检修思路
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 关键词:美的空调维修第一部分 美的变频空调性能故障总述制冷系统故障导致制冷效果变差,制热效果变差,出现异常噪音,原因很多:有零部件原因,有生产原因,也有安装原因;需要通过一定的步骤进行检测逐步排除。 ...
       很多情况下,制冷系统出现故障,不像电控故障那样有一个故障代码显示;制冷一部分  美的变频空调性能故障总述第
系统出现故障,需要通过检测“温度,压力,电流,电压,模式,频率”等数据进行判断,与正常运行时的情况相比较,一个一个的进行分析。                                 第二部分美的变频空调性能需关注参数名词解释
温度:压缩机排气温度TP、冷凝器出口温度T3、回气温度
TH、室外环境温度T4、室内环境温度T1、室内蒸发器盘管温度
T2、用户设定温度TS;以上温度值均可以通过检测仪小板查询。
    压力:市场维修时,一般只能测试低压阀阀嘴处的压力,制冷时为低压,制热时为高压。需要通过接压力表测试压力读
数。
    电流:可以测试整机的输入电流,室外机的电流,压缩机的电流,可以通过检测仪小板查询室外机的电流值。
    电压:整机的输入端电压,室外机的输入端电压。通过变频检测仪小板测试出来的只是压缩机的直流母线电压,不是我
们所说的交流电压。
    模式:制冷、制热、抽湿、送风、自动。
    频率:压缩机运行的频率,通过变频检测仪查询。
第三部分 制冷制热效果差检修步骤及解决办法
制冷制热效果差引起原因主要体现在以下几个方面:
       房间面积与空调不匹配;
       设定温度不合适;
       室内气流不能有效循环;
       过滤网脏;
       风量小;
       系统脏堵;
       连接管压扁,变形;
       压缩机运行频率低;
       缺冷媒;
       冷暖机四通阀串气;
       电加热装置不工作(制热);
第三部分 制冷制热效果差检修步骤及解决办法一、查看房间面积与空调是否匹配:
         主要是房间空间面积大,空调选型小,出现小马拉大车现象。变频机选型与定速机选型是一样的,不能因为是变频机,就把较小匹数的空调器安装到较大的房间。面积不合适的,如果机器工作正常,建议换机。
                          房间面积( ㎡ )与空调能力匹配表
空调制冷量
 制冷面积
 制热面积
23
 10-17
 12-16
26
 12-19
 13-17
32
 15-23
 16-21
35
 16-25
 17-23
51
 24-37
 27-36
72
 34-53
 36-49
120
 57-88
 62-83
12345678 / 8 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.175817 second(s), 17 queries .
