TCL C32F220液晶不定时TV无台
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时TV无台维修与分析:次板是网点送修板,通电试机,搜台正常,且能保存,测量各组电压均正常,测高频头的供电,总线也不异常,只好把它放置一边,过了几天,再次通电试机,故障出现,重新搜索, ...
    故障表现为:不定时TV无台
维修与分析:次板是网点送修板,通电试机,搜台正常,且能保存,测量各组电压均正常,测高频头的供电,总线也不异常,只好把它放置一边,过了几天,再次通电试机,故障出现,重新搜索,搜索不道节目,测试高频头的供电,5V电压异常,只有0.6V,顺着此支路查找,发现L40开路,更换L40 试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 21:28 , Processed in 0.152798 second(s), 16 queries .
