空调不制热的多种原因分析和检修思路分享
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 秋去冬来,树叶似蝴蝶坠地。面对逐渐降下来的气温,各种家用电器纷纷派上用场,然而,随着使用频率的增加,许多市民家的空调纷纷“告急”,不少家电还出现了罢工现象。其中,空调不制热的现象时有发生,空调不 ...
    空调为什么不制热
 第六,平时的维护保养和使用方法很重要: ................................. 对于空调的保养,首先要勤于清洗滤网,建议每两周清洗一次,另外就是每三个月清洁下冷凝器,另外每年检查一次电机,这些对于延长空调的寿命都是有用的。 小编提示: 对于空调的使用,相信大家都比较了解,在这里小编主要告诉大家的就是不要频繁的开关机,尽量选择稳定的电压下使用空调,要根据房间的大小选择合适的空调。 共服务平台每天都会接到一些电话反映自己家的空调不制热,很多人都以为空调不制热很可能是空调坏了或是缺氟了,其实空调不制热的原因并非局限于此,还有其他原因,很多空调维修师傅都曾说过,其实空调本身制热效果就不是很理想,因为空调擅长的是制冷。如果空调不制热的话,我们该怎么维修呢?首先我们先来分析一下空调不制热的原因主要有哪些吧。
 对于空调不制热的原因问题排查方法,我们可以采用由简到难的方式,这样也可以挑高效率。 一.我们首先从空调运行的环境因素来考虑 1.先来判断一下空调器运行的室外环境如何,当变频空调在室外温度达到零下十五度左右的时候,空调基本上就无法制热。因为如果空调室外温度过低,空调就无法化霜,所以不能制热。怎么修理:可以用工具清理上面的霜即可解决。 2.如果室外气温低于零度的时候,室外机也无法化霜,此时空调需要10分钟左右的时间来自动除霜,除霜期间也就无法制热了,因此室温也就会降下来,这是正常现象,大家不要误会是空调有问题。 3.如果室内空间过大,空调的额定制热量又无法满足空间需求,如此有些人便会觉得空调制热有问题。怎么修理:可以用挡帘缩小制热空间或者更换较大匹数的空调。 4.还有是冬季用电量比较大,因此有可能会导致地区电源电压不稳或太低,进而影响空调的正常工作。
 二.查看空调过滤器有无积尘,内外机风口有没有被堵塞。如果有积尘或堵塞的话都会影响空调气体的流通,导致空调出风量减少,内热也无法排出,造成制热量不足。怎么修理:需要定期清洗保养空调即可。 三.检查空调的制冷系统和电力系统有没有问题,如四通阀、温控器、超温熔断器等多方面来检测。然后逐一进行排查。具体方法可以参考:寒冬将至空调为啥不制热 四.最后就是判断空调是否缺氟。检查空调铜管喇叭处螺帽没拧紧、铜管焊接处有没有漏氟,或是之前有没有移过机。如果有3到5年没有加过氟,则可以联系空调维修公司进行加氟。 通过以上四个方面基本可以判断空调不制热的原因,我们可以采用第一步和第二步自己检测,如果排除的话,那么我们最好还是请专业的空调维修人员来处理。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.167622 second(s), 17 queries .
