| 秋去冬来,树叶似蝴蝶坠地。面对逐渐降下来的气温,各种家用电器纷纷派上用场,然而,随着使用频率的增加,许多市民家的空调纷纷“告急”,不少家电还出现了罢工现象。其中,空调不制热的现象时有发生,空调不制热的原因有哪些,冬季空调不制热如何维修?除了空调本身无法克服的系统缺陷外,空调不能制热还有很多其它的原因,舒适100网暖通专家将一一“对症下药”,全面解决冬季空调不制热的问题的方法主要有以下几点。 空调不制热的原因-空调积尘太多 一般来说,空调制冷效果不好,部分原因是为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。因为空调过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。 冬季空调不制热如何维修:空调积尘太多这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。舒适100网专家建议,每隔半个月,清洗一次空调室内机的滤网,具体详见《家用空调清洗方法与步骤(图解)》一文。 空调不制热的原因-缺氟 目前,朋友们大多使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调,这两种空调的工作原理都是氟利昂蒸发时从室外空气吸热,当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。因此,若为老机型,使用年限较长,压缩机的磨损程度较大,当室外温度在0℃以下时,空调的制热效果就很难让人满意了。另外,如果自家空调安装时铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟;除此以外,线路控制故障也比较常见,比如,如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。 冬季空调不制热如何维修:空调疑似缺氟,请售后服务人员检查加氟。 空调不制热的原因-使用、保养不当 有研究指出,近八成空调制热故障非机器问题,主要是用户使用、保养不当等因素造成,尤其是冬季。 冬季空调不制热如何维修:在冬天使用空调制热的时候要注意房间密封,观察室外机有无结霜、结冰,不要强行用热水进行化霜化冰,如遇问题应及时与空调厂家售后部门联系;遇到故障应该停止使用,利用其他取暖产品取暖,并及时联系专业的空调维修人员上门检查维修。 空调不制热的原因-环境外因 1)冬天制热用让用电量大增,有可能会导致地区电源电压不稳或太低,造成空调无法正常工作; 2)由于室外气温在-5度以下,影响了空调的制热效果。室外气温越低,空调的制热效果越差,即实际制热量不够。 3)当室外气温低于零度,空调室外机就会结霜。此时用户开启空调制热时,大约需要8-12分钟的时间来“除霜”,房间气温可能降低,部分用户就误认为是空调制热效果不理想。 4)空调制热的适用面积小于使用空调的房间面积,导致室温不能理想上升,即额定制热量不够,这应该想办法间隔房间缩小房间面积或者打开辅助电加热、同时使用暖风机或者取暖器。 冬季空调不制热如何维修:采用布帘子、喷绘人像隔断缩小房间面积;使用空调时,如果地区电压不足,尽量避免用电高峰期使用空调;-5度以下建议不要开启空调,采用辅助电加热,使用壁挂炉或者取暖器。 冬季空调不制热如何维修,除了以上怎么修理外,舒适100网专家提醒消费者,不少空调功率与房间大小不匹配,因此选购空调时,考虑到取暖问题应该购买最适合自家房型的空调产品。当然,如果你想要达到一个理想的制热效果,我们建议您采用更为高端舒适的中央空调系统,以特灵中央空调水系统+壁挂炉的形式被广泛运用在各种新型住宅,集制热、制冷、制取生活热水三位一体化,是实现冬暖夏凉、四季如春室内家居环境的理想解决方案。 <第一,使用环境和使用方法要得当: ................................. 不要频繁开关空调,如果一款空调频繁开关,对于空调的寿命是有影响的,也会影响它的制热效果,经常开关空调容易造成启动电流过大,烧毁熔丝,,对于空调的电机也是一个损害,有可能造成电机烧毁,进而影响空调的制热功能。 第二,滤网变脏可能导致制热效果不好: ................................. 空调的滤网是最能积攒灰尘的元件,小编建议对于滤网要使用两周就清洗一次,滤网长期不清洗,会造成滤网堵塞,使滤清能力下降,进而空气循环量减少,从而影响制热效果。所以要经常清洗滤网,拆卸滤网的时候不要碰到室内机组的金属部分,小心被金属刮伤,用干布擦拭灰尘即可,另外如果过滤网积污过多,可以 用清水洗涤,但是不要用热水洗涤,水过热的话可能会造成滤网变形,清洗完毕后,在阴凉处自然风干,不要在阳光下暴晒。 第三,冷凝器和蒸发器的太脏也会影响制热效果: ................................. 在空调的元件中,冷凝器和蒸发器的散热片要注意保护,如果冷凝器、蒸发器灰尘太多,也会降低换热效果,导致空调制热能力不足。对于散热片的保护,要更加小心,每隔三个月要清除冷却器上的灰尘,不要轻易触碰散热片。每年拆下机芯,对电机轴承注入适当的润滑油,清除制冷系统外表污垢即可。 第四,电压的影响不可小视: ................................. 目前很多热泵电热混合式空调都采用电辅助加热技术,如果在电压过低的情况下,有可能出现长时间开机,温度仍然上不去的现象,这个时候您要选择稳定的电压再试空调。如果电压正常,空调还是不制热,就要考虑下电辅助加热元件的原因。 第五,检查电辅助加热功能是否管用: ................................. 目前很多消费者使用的热泵电热混合式空调,它们普遍采用电辅助加热技术,要是电辅助加热系统出现故障也会出现制热不足的现象,如果您在使用空调过程中发现在室外温度5℃以上制热正常,在室外0℃以下制热量不足,可以判定是电辅助加热系统出现故障,您要仔细检查电子线路和电辅助加热设备。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:21 , Processed in 0.181366 second(s), 17 queries .
