格力空调不制冷的原因分析和检修
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 维修收到其他维修同行的一台格力空调 故障是: 不制冷 故障表现为: 1、该机安装使用半个月,便出现室内、外机组均能正常工作 2、不制冷故障。 分析与检修: 1、根据故障表现为,判断制冷系统泄漏。 2、在回气阀工艺管口接一压力表, a、测 ...
    空调不制冷的原因
  尊敬的用户,空调在刚开机会有较大的响声,这是因为空调压缩机有静止到启动,空调系统压力会产生不平衡,制冷剂由静止突然流动,从而可能发出较大响声。另外空调.在停机时空调系统压力未平衡马上停机也会产生较大的响声。
零线断路
    启动空调器后.室内风机不运转.用试电笔测电源插座相线有电,用万用表测电压为零,插上空调器的插头,用试电笔测试零线(微亮),这是零线断路故障。排除的方法是应该拔掉电源插头,打开电源插头盖用螺丝刀检查,看到固定零线的螺钉已经松动,螺钉滑丝。电源线绝缘层是否氧化或松动
严重接触不良
    空调设置在通风挡,室内风机启动,但压缩机不工作,风机转速变慢,有时出现停机。人工启动压缩机后、指示灯变暗,压缩机发出异常的抖动声无法启动,此时测电压只有几十伏。关掉空调测电压为220v正常,这说明电压是虚的,不能带动大功率负载。停机后用试电笔测相线都有亮度,说明零线有虚接的地方。从插座开始沿着电源导线查至总开关处,总开关零线接触不良。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.174020 second(s), 17 queries .
