格力空调不制冷的原因分析和检修
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 维修收到其他维修同行的一台格力空调 故障是: 不制冷 故障表现为: 1、该机安装使用半个月,便出现室内、外机组均能正常工作 2、不制冷故障。 分析与检修: 1、根据故障表现为,判断制冷系统泄漏。 2、在回气阀工艺管口接一压力表, a、测 ...
    维修收到其他维修同行的一台格力空调 故障是: 不制冷 故障表现为: 1、该机安装使用半个月,便出现室内、外机组均能正常工作 2、不制冷故障。 分析与检修: 1、根据故障表现为,判断制冷系统泄漏。 2、在回气阀工艺管口接一压力表, a、测得停机平衡压力为零 b、且工艺管内无气体溢出,判断制冷系统内制冷剂已漏光。 3、检查室内、外机组均正常, a、再检查气液连接管与室内、外机的4个扩口螺母连接处 b、供液阀、回气阀、蒸发器的外露焊接点均正常 4、关死气液阀,从回气阀(低压阀)工艺管口充入压力为0.8-IMPa的制冷剂R22,单独检漏室内机和气液配管. 20min后发现压力表的压力降至0.6MPa,说明气液配管或蒸发器有泄漏。 经查是供液配管有一处轻微泄漏。 故障维修:更换后再重新抽真空、加注制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 分析得很清晰,如果我们每个人修空调时都这样,挣这个钱,简直是一种享受
空调零线接触不良的常见现象及检修思路
    生活就是这样,没有所谓的一帆风顺,而在日常生活中使用家电也是,它们总是不是的给我们找点“小麻烦”。豆浆机响动异常,抽油烟机不抽油烟、燃气灶打不着火等等都会经常遇到,而近期很多朋友问的最多的就是空调为何刚开启以后就会出现异常响动?是不是家里的空调出现了故障?空调维修能人顾誉从事了20多年的空调维修,他介绍,大多数空调的制热效果要弱于制冷。所以在冬天,富阳空调维修行业协会骆主任提醒消费者,遇到空调“假想故障”不要担心,一定要选择管理规范的家电维修组织和单位上门检测,往往街头游击队在维修过程中故弄玄虚,把一个毛病说成几个毛病。
富阳格力空调维修分析:在空调器中使用的电源有两种,一种是三相四线(380v)制,另一种是单相(200v)。无论使用那种电源、都必须接有零线,所以零线接触是否良好,直接影响到空调器能否正常使用。在空调维修检查的过程中、零线接触不好往往具有一定的隐蔽性,不容易被发现、一般相线是否正常可以借助试电笔或万用表直接检验,而零线是否正常只能借助万用表和眼睛进行检查,零线接触不良常见有下列三种情况。
   不少空调功率与房间大小不匹配。此外,灰尘堵塞也会影响空调的制热效果。像这些问题并非空调真正的故障,而是空调“假想故障”,只要稍作设置调整或清洗一下就能解决问题。今天,富阳空调维修网为了给大家解答这个疑问,带来了它如此表现的原因。正为此问题困扰的朋友不妨一起来了解下。
为什么空调的室外机在刚开机时会产生较大的声响?
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.164909 second(s), 17 queries .
