| 空调不制冷冷的原因 氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。 压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。 上述内容是对空调不制冷因素及怎么修理的介绍,另外在使用过程中要注意空调是否清洗干净,出风进风口过滤网有没有遮挡物,空调最好是定期的清洗,一是可以保持空调的寿命,二是能享受空调应有的效果 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.178636 second(s), 17 queries .
