分享变频空调室外机不工作维修故障的维修实例
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 变频空调室外机不工作故障的维修 ① 开机后检查室外机有无220V电压, 如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确, 否则更换内机主板。 ② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。 ③ 如外机有220V电 ...
    变频空调室外机不工作故障的维修 ① 开机后检查室外机有无220V电压, 如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确, 否则更换内机主板。 ② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。 ③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮, 否则检查外机连接线是否松动, 电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压, 如没有,则检查电抗器,整流桥及接线 如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。 ④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动, 可检查是内、外机通讯,
 (检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯), 任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题; 检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。 如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。 以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。 ⑤ 如空调开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路; 如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。 力空调维修部在使用过程中出现故障是在所难免的,那么什么因素会导致格力空调不制冷呢?下面我们分别了解一下外部因素和自身因素。富祥深圳空调维修公司告诉大家-外部原因:
  1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷
  2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷
  3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,造成不制冷。
  深圳格力空调维修-本身原因:
  如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.192869 second(s), 17 queries .
