| 制冷剂流量不足, 是引起了四通阀换向不良的原因! 具体为: ⑴ 系统泄漏,制冷剂不足。 ⑵ 气温较低,制冷剂蒸发量不足。 ⑶ 四通阀与系统不匹配,即所选的四通阀流量大而系统能力小。 ⑷ 停机后,四通阀不能回到默认位置。 一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀换向, (一起维修网: 四通换向阀默认的是制冷,制热的时候是靠“电磁铁”的引力,拉向制热状态的;停机后,引力消失。) 故障出现: 此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置, : 它本来应当滑向默认位置。) 下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足。 ⑸ 空调四通阀换向不良引起压缩机启动时流量不足,变频机更明显,其它原因: ⑴ 线圈断线或电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作。 ⑵ 由于外部原因,先导阀部分变形,造成阀芯不能动作。 ⑶ 由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作。 ⑷ 由于外部原因,主阀体变形,活塞被卡死而不能动作。 ⑸ 系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作。 ⑹ 钎焊配管时,主阀体的温度超过了120度,内部零件发生热变形而不能动作。 ⑺ 空调系统制冷剂泄漏,制冷剂不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作。 ⑻ 压缩机的制冷剂循环量不能满足四通阀换向的必要流量。 ⑼ 变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证。 ⑽ 涡旋式压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞被破坏而不能动作。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.178943 second(s), 17 queries .
