| 空调器压缩机过载保护器主要有2种类型: ⑴外部过载保护器。 外部过载保护器是通过弹簧卡子将它紧贴在压缩机的外壳上的。 它串接在全电流通过的共用线上 (如是三相压缩机应接在三线中的两线上)。 当压缩机超负荷运行或空调器运行时的环境温度超过43℃或压缩机停机后不到3min再次启动时, 过载保护器就切断电流,使压缩机停止运行。 外部过载保护器的内部由双金属圆盘(双金属片)、接点、接线端子和发热丝等组成。 在耐热树脂基座内装有发热丝和双金属圆盘(有的过载保护器内只装双金属圆盘,没装发热器)。 当过流或过热时,双金属圆盘发热而产生变形,使接点断开,切断电流,起到保护压缩机电动机的作用。 当双金属圆盘逐渐冷却降温,恢复原状后,接点闭合,接通电流,使压缩机恢复工作。 ⑵埋置式过载保护器。 埋置式过载保护器的结构,它的感温元件直接感受电动机绕组的温升。 当绕组温升高于某一值后,它就将电路切断,使压缩机停止工作。 当绕组温度降到正常值后,保护器又接通电源,使压缩机恢复工作。 目前常用的保护器件有以下几种形式: ⑴过载保护器。 主要用于压缩机电动机的过电流和过热保护。过载保护器的外壳与压缩机壳体表面紧贴。 用于单相压缩机电动机时,保护器应串接在全电流通过的共用线上; 用于三相压缩机电动机时,保护器应串接在三相线中的两条线路上。 ⑵内部保护器。 主要用于单相压缩机电动机上,串接在压缩机内部电动机的绕组共同线上,对压缩机电动机进行过电流保护。 ⑶热继电器。 主要用于三相压缩机电动机的线路过电流保护。 其两组线圈串接在三相线路中的两相上。 当过载电流流过时并达到一定的时间后,其保护开关断开。 ⑷反相防止器。 主要用于三相旋转式压缩机电动机,保护三相供电电源的相序,以防止压缩机旋转方向反相。 此外,还具有缺相保护功能。 一般过载保护器都具有启动和运行2个方面的保护功能。 1、当压缩机启动时,由于机械故障使转子“轧煞”,电流迅速上升,当电流超过启动电流额定值时,保护器接点跳开,切断电流,避免了电动机启动绕组的烧毁。 2、在压缩机正常运行时,由于外界原因造成温升过高或电流允许值时,保护器接点也会跳开,切断电源,避免了电动机运行绕组的烧毁。 过载保护器常见的故障和修理方法 过载保护器常见的故障有: 1、电热丝烧断 2、接点烧损 3、双金属片内应力发生变化后接点断开不能复位 4、内埋式过载保护器 5、绝缘损坏和触点失灵等 造成过载的原因有: ⑴电源电压过低、三相电压的对称性差。 ⑵压缩机电动机延长时间低速运行。 ⑶压缩机电动机长期低电压带负荷运行。 ⑷压缩机电动机冷却介质通路受阻。 ⑸使用环境温度过高。 过载保护器的检测方法: 检查过载保护器可用万用表进行。 在正常情况下,应有几十欧的电阻值,若电阻值为无穷大,说明该过载保护器断路。 过载保护器发生故障后,除接触不良、接点粘连可以修复外,其他故障一般不作修理,只作调换更新处理。 内埋式过载保护器发生故障后,一般难以修理,也不易调换,只有连同压缩机一起进行更换。 在三相压缩机电动机中,使用的三相过载保护器大多为双金属片式。 双金属片元件与压缩机的接触器线圈及低压(24V)线路相串联。 电加热丝与压缩机的触器及电动机接头相串联(在电源电路中)。 当金属片感受到过热或过流时,双金属片均可将缩机电动机电路开切断。 (一起维修网: 对用户来说“空调不能用了=空调故障”,很多情况是保护器动作,维修人员要注意这一点,以便快速修好) |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.162697 second(s), 17 queries .
