哪些原因会导致空调不制冷?
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 空调器故障分析的一般方法 1.空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。 故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正 ...
    为什么空调不制冷?
   充氟嘴螺母,将高低压阀芯打开(旋1/41/2圈),等待约10秒钟后关闭。同时,从低压阀充氟嘴螺母处用内六角扳手将充氟针顶向上顶开,有空气排出。当手感有凉气冒出时停止排空。排氟量应小于20g。 ⑵ 使用真空泵排空气。 先将阀门充氟嘴螺母拧下,用抽真空连接软管进行连接。将“LO”旋钮按逆时针方向旋转,使其打开,然后合上真空泵的开关,进行抽真空。停止抽真空后,还要将阀门后盖螺母拧下,用内六角扳手将阀芯按逆时针方向旋开到底,此时制冷系统的通路被打开。接着将连接软管从阀门上拆除下来,将阀门的连接螺母与后盖螺母拧紧。 ⑶ 外加氟利昂排空气使用独立的制冷剂罐,将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟嘴连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母。松开制冷剂罐的阀门,充入制冷剂2?3秒,然后关死。当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出1015秒后,拧紧接管螺母。从充氟嘴处拆下充注软管,用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,制冷剂放出。当再也听不到噪音时,放松顶针,上紧充氟嘴螺母,打开室外机高压阀芯 力空调在使用过程中出现故障是在所难免的,那么什么因素会导致格力空调不制冷呢?下面我们分别了解一下外部因素和自身因素。  石家庄格力空调维修-外部原因:  1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷
    2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷  3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,造成不制冷   石家庄格力空调维修-本身原因:  如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。  氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);
   如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。  压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。  上述内容是对空调不制冷因素及怎么修理的介绍,另外在使用过程中要注意空调是否清洗干净,出风进风口过滤网有没有遮挡物,空调最好是定期的清洗,一是可以保持空调的寿命,二是能享受空调应有的效果。   123 / 3 页
123
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.183842 second(s), 17 queries .
