海信变频空调KF-25G/11BP,单冷机。每次只能开机10秒左右就保护性停机
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信变频空调KF-25G/11BP,单冷机。每次只能开机10秒左右就保护性停机。停机时,电源红色灯和运行蓝色一直亮,不闪。室内外机均停机不转,只有上下导风电机转,外机三个灯不亮,5V. 12V正常,开机时,内机风机转 ...
    收到其他维修同行的一台海信变频空调KF-25G/11BP,单冷机。每次只能开机10秒左右就保护性停机。停机时,电源红色灯和运行蓝色一直亮,不闪。室内外机均停机不转,只有上下导风电机转,外机三个灯不亮,5V. 12V正常,开机时,内机风机转,外机压缩机,风扇转,压机电流5A左右,U V W电压也正常,换过所有温度传感器.电源线和信号线也不行。在开机时信号线对N线有0-15-24V电压变化,停机时在15-24V变化,更换过4个光耦,电容电阻,故障一样。停机后要想在开机必须拔下电源线等几分钟再插上才能开机,不知是哪的问题了,请各位支支招,此机内机板号是RZA-4-5174-197-XX-0,外机板号是RZA-4-5174-198-XX-0,模块板号是RZA-4-5174-199-XX-1
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.186571 second(s), 17 queries .
