你知道吗?空调器低压供液管结霜不一定就是缺氟
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 空调器低压供液管结霜不一定就是缺氟空调器低压供液管是指从毛细管出口到蒸发器进口的这段距离的连接管。在分体空调中,就是室内机与室外机连接管中的直径细的那一根。空调缺少制冷剂时,低压供液管往往会出现结霜现 ...
    空调器低压供液管结霜不一定就是缺氟
空调缺少制冷剂时,低压供液管往往会出现结霜现象,这是一种典型的故障表现为。但低压供液管出现结霜不一定就是代表空调缺氟,还可以有以下情况:
1、        在正常运行时,低压供液管可以出现一个短暂的结霜过程。如果运行了10分钟后,低压供液管结霜仍然不消失,这就不正常了。
2、        在春、秋季节,如果采用强制冷运行时,低压供液管可以出现结霜现象。这是由于环境温度较低,导致冷凝压力降低,毛细管供液量下降,使蒸发压力和温度都降低而引起的,这是外界环境因素引起的,并不代表缺氟。
3、        局部堵塞。过滤器、焊接处、弯管处,局部发生堵塞,也可以导致低压供液管结霜,这是节流效应而产生的结霜。它与缺氟引起的结霜非常相似,都会使回气压力、运行电流、制冷量降低,容易引起错误判断。但二者仍然有区别:
(1)漏氟引起的低压供液管结霜会在毛细管的后部开始;而局部堵塞,会在堵塞处与毛细管的前端出现结霜。
(2)漏氟后,会在漏点形成相应的油污,而堵塞故障找不到油污点。
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.176553 second(s), 17 queries .
